Datasheet Texas Instruments CD74ACT299M96 — Даташит
| Серия | CD74ACT299 |
| Модель | CD74ACT299M96 |
Универсальный регистр сдвига/памяти с 8 входами, общими параллельными выводами ввода-вывода и асинхронным сбросом, 20-SOIC, от -55 до 125
8-Input Universal Shift/Storage Register with Common Parallel I/O Pins datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 3 дек 1998
Купить CD74ACT299M96 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 242 ₽33 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Регистры сдвига | |||
| CD74ACT299M96G4 Texas Instruments | 14 ₽ | ||
| CD74ACT299M96 Texas Instruments | 36 ₽ | ||
| CD74ACT299M96 Texas Instruments | 149 ₽ | ||
| CD74ACT299M96E4 | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ACT299M |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| F @ Nom Voltage(Max) | 90 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ACT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 11.7 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT299 (3)
- CD74ACT299M CD74ACT299M96 CD74ACT299M96G4
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
