Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments INA219BIDCNR — Даташит
СерияINA219
МодельINA219BIDCNR
26 В, двунаправленный, с нулевым дрейфом, по верхнему плечу, монитор выходного тока/мощности I2C 8-SOT-23 от -40 до 125
INA219 ZerГё-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I2C Interface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 окт 2014
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)1.45
Полоса частот5.5 kHz
CMRR(Min)120 дБ
Common Mode Voltage(Max)26 В
Digital InterfaceI2C
Основные особенностиBi-directional,I2C,Programmable Gain
Gain1,0.5,0.25,0.125 V/V
Gain Error0.5 %
Gain Error Drift(Max)83 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)50 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.1 uV/C
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.1 uV/C
Iq(Max)1 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,до C
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA219EVM
    INA219EVM Evaluation Module
  • Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 25 май 2017
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Power / Current Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA219BIDCNR
