Datasheet ТI 85130012A — Даташит
СерияSN54HCT244
Модель85130012A
Datasheet Texas Instruments 85130012A
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SNx4HCT244 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 авг 2016
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 85130012A
Политика конфиденциальности
