Datasheet ТI 74ACT16544DL — Даташит
Серия74ACT16544
Модель74ACT16544DL
Datasheet Texas Instruments 74ACT16544DL
16-битные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
Datasheet
TSP
Серия: 74ACT16544 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16544DL
Политика конфиденциальности
