Datasheet Texas Instruments TPS75103YFFR — Даташит
СерияTPS75103
МодельTPS75103YFFR
Двухрядный светодиодный драйвер с низким падением напряжения и ШИМ-регулированием яркости 9-DSBGA от -40 до 85
TPS7510x Low Dropout, Two-Bank LED Driver With PWM Brightness Control datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Pin9
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаFC
Width (мм)1.4
Length (мм)1.4
Thickness (мм).425
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Количество каналов4
Duty Cycle(Max)100 %
LED2 x 2
LED Current Per Channel25 мА
Package GroupDSBGA
Peak Efficiency87 %
Shutdown Current(Typ)0.1 uA
Special FeaturesEnable/Shutdown,PWM Control,Thermal Shutdown
TopologyLDO
ТипLinear
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.5 В
  • Linear Matched Independent Current Source vs Traditional WLED Driver Solutions
    PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2007
    Integrating white LED process advancements with innovative power-saving schemes (such as ambient light-controlled dimming), WLED solutions can be implemented for a wider variety of applications much more efficiently than at any time in the past. Most available WLED driver solutions still incorporate voltage boost driver solutions; however, along with a wider variety of WLED applications and techno
  • LDO white-LED driver TPS7510x provides incredibly small solution size
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
Серия: TPS75103 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS75103YFFR
