Datasheet Texas Instruments LM4040A25IDBZT — Даташит
| Серия | LM4040 |
| Модель | LM4040A25IDBZT |
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 85
LM4040xxx Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 28 янв 2015
Купить LM4040A25IDBZT на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 827 ₽44 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM4040A25IDBZT Texas Instruments | 270 ₽ | ||
| LM4040A25IDBZT Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.1~0.1 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 35 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 80 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | DBZ | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | 4NGU | 4NG3 |
| Width (мм) | 1.3 | 1.3 |
| Length (мм) | 2.92 | 2.92 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .96 | .96 |
| Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 |
| Initial Accuracy(Max) | 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 % |
| Iout/Iz(Max) | 15 мА |
| Min Iz for Regulation | 45, 47, 50, 65, 67, 75 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 |
| Rating | Catalog |
| Temp Coeff(Max) | 150 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 100 ppm/ degree C |
| VO | 2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 В |
- Evaluation Modules & Boards: AWR1642BOOST
AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: IWR1642BOOST
IWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AWR1443BOOST
AWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AWR1243BOOST
AWR1243 76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: IWR1443BOOST
IWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Evaluation Module
Серия: LM4040 (100 из 199)
- LM4040A10IDBZR LM4040A10IDBZRG4 LM4040A20IDBZR LM4040A20IDBZRG4 LM4040A20IDBZT LM4040A20IDBZTG4 LM4040A20IDCKR LM4040A20IDCKRE4 LM4040A25IDBZR LM4040A25IDBZT LM4040A25IDBZTG4 LM4040A25IDCKR LM4040A30IDBZR LM4040A30IDBZRG4 LM4040A30IDBZT LM4040A30IDBZTG4 LM4040A30IDCKR LM4040A30IDCKRE4 LM4040A41IDBZR LM4040A41IDBZRG4 LM4040A41IDBZT LM4040A41IDBZTG4 LM4040A41IDCKR LM4040A50IDBZR LM4040A50IDBZT LM4040A50IDBZTG4 LM4040A50IDCKR LM4040A50IDCKRG4 LM4040A82IDBZR LM4040A82IDBZT LM4040A82IDBZTG4 LM4040A82IDCKR LM4040B10IDBZR LM4040B10IDBZT LM4040B10IDBZTG4 LM4040B10IDCKR LM4040B20IDBZR LM4040B20IDBZRG4 LM4040B20IDBZT LM4040B20IDBZTG4 LM4040B20IDCKR LM4040B25IDBZR LM4040B25IDBZRG4 LM4040B25IDBZT LM4040B25IDBZTG4 LM4040B25IDCKR LM4040B25IDCKRG4 LM4040B30IDBZR LM4040B30IDBZRG4 LM4040B30IDBZT LM4040B30IDCKR LM4040B30IDCKRG4 LM4040B41IDBZR LM4040B41IDBZT LM4040B41IDBZTG4 LM4040B41IDCKR LM4040B50IDBZR LM4040B50IDBZRG4 LM4040B50IDBZT LM4040B50IDCKR LM4040B82IDBZR LM4040C10IDBZR LM4040C10IDBZT LM4040C10IDBZTG4 LM4040C10IDCKR LM4040C10ILP LM4040C10ILPE3 LM4040C10ILPR LM4040C10ILPRE3 LM4040C20IDBZR LM4040C20IDBZT LM4040C20IDBZTG4 LM4040C20IDCKR LM4040C20ILP LM4040C20ILPE3 LM4040C20ILPR LM4040C20QDBZR LM4040C20QDBZRG4 LM4040C20QDBZT LM4040C20QDBZTG4 LM4040C25IDBZR LM4040C25IDBZRG4 LM4040C25IDBZT LM4040C25IDBZTG4 LM4040C25IDCKR LM4040C25IDCKT LM4040C25IDCKTE4 LM4040C25IDCKTG4 LM4040C25ILP LM4040C25ILPE3 LM4040C25ILPR LM4040C25ILPRE3 LM4040C25QDBZR LM4040C25QDBZRG4 LM4040C25QDBZT LM4040C25QDBZTG4 LM4040C30IDBZR LM4040C30IDBZRG4 LM4040C30IDBZT LM4040C30IDBZTG4
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
