Datasheet Texas Instruments PCA9518PW — Даташит
СерияPCA9518
МодельPCA9518PW
Расширяемый пятиканальный концентратор I2C 20-TSSOP от -40 до 85
PCA9518 Expandable Five-Channel I2C Hub datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 июн 2014
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY70
МаркировкаPD518
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Channel Width5
Master Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Max Frequency400 kHz
Количество выходов5
Package GroupTSSOP
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Special FeaturesEnable Pin,EXP Pin,Open-Drain I/O Type
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCA9518PW
