Datasheet Texas Instruments CD54AC08F3A — Даташит
СерияCD54AC08
МодельCD54AC08F3A
Четырехвходовые логические элементы И 14-CDIP от -55 до 125
Qauadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 982 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 июн 2002
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC08F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)109,12.2,8.7 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC08 (1)
  • CD54AC08F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC08F3A
