Datasheet Texas Instruments TLV8812DGKR — Даташит
СерияTLV8812
МодельTLV8812DGKR
Прецизионный наномощный операционный усилитель 425 нА для экономичных систем (двойной) 8-VSSOP от -40 до 125
TLV8811,TLV8812 425 nA Precision Nanopower Op Amps for Cost-Optimized Systems datasheet
PDF, 780 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 ноя 2016
Pin88
Package TypeDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка8812TLV
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).97.97
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.071.07
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)0.006 МГц
Iq per channel(Max)0.0007 мА
Iq per channel(Typ)0.000425 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)4.7 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.0015 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)450 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
Серия: TLV8812 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV8812DGKR
