Datasheet Texas Instruments 74FCT16646ATPVCG4 — Даташит
| Серия | CY74FCT16646T |
| Модель | 74FCT16646ATPVCG4 |
16-битные шинные приемопередатчики и регистры с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Купить 74FCT16646ATPVCG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 134 до 271 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC TXRX NON-INVERT 5.5V 56SSOP. Transceiver, Non-Inverting 2 Element 8 Bit per Element 3-State Output 56-SSOP. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,... | |||
| 74FCT16646ATPVCG4 Texas Instruments | 134 ₽ | ||
| 74FCT16646ATPVCG4 Texas Instruments | 184 ₽ | ||
| 74FCT16646ATPVCG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 56 |
| Package Type | DL |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | FCT16646A |
| Width (мм) | 7.49 |
| Length (мм) | 18.41 |
| Thickness (мм) | 2.59 |
| Pitch (мм) | .635 |
| Max Height (мм) | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.5 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -32/64 мА |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | FCT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 6.3 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT16646T (9)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
