Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3384DGVR — Даташит
СерияSN74CBTLV3384
МодельSN74CBTLV3384DGVR
Низковольтный 10-битный коммутатор шины на полевых транзисторах 24-TVSOP от -40 до 85
SN74CBTLV3384 datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 15 июн 2004
Pin24
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаCL384
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)10 пФ
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)25000 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3384DGVR
