Datasheet Texas Instruments UC29432D — Даташит
СерияUC29432
МодельUC29432D
Прецизионный аналоговый контроллер 8-SOIC от -25 до 85
Precision Analog Controller datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 дек 2008
16 предложений от 16 поставщиков
IC PREC ANALOG CONTROLLER 8SOIC. Overvoltage Comparator, Optocoupler PMIC 8-SOIC. PMIC - Power Management - Specialized
UC29432D
Unitrode
1 066 ₽
UC29432D
Unitrode
2 938 ₽
LifeElectronics
UC29432D
727GS
UC29432D
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаUC29432
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
On Board OscillatorN/A
On Board Reference1.3
Operating Supply Current0.5 мА
Operating Supply(Max)36 В
Operating Supply(Min)2.2 В
Рабочий диапазон температурот -25 до 85 C
Выходной ток0.1 A
Reference Voltage1.3 В
Vref tol0.8 %
  • DN-52 Adjustable Electronic Load for Low Voltage DC Applications
    PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    Testing power supply regulation over a specified output current range is greatly simplified with the use of an adjustable electronic load. Load current can be varied from zero to the full rated value with the twist of a panel-mounted potentiometer or by a digital interface. This design note describes a design using the UC39432 in a self-biased, constant-current adjustable electronic load that is f
Серия: UC29432 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Feedback Signal Generator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UC29432D
