Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LMC6494AEM — Даташит
СерияLMC6494
МодельLMC6494AEM
Операционный усилитель Quad CMOS Rail-to-Rail с входом и выходом 14-SOIC от -40 до 125
LMC6492 Dual/LMC6494 Quad CMOS Rail-to-Rail Input and Output Op Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5555
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLMC6494AEM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLMC6494AEM/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
GBW(Typ)1.5 МГц
Input Bias Current(Max)1.5 pA
Iq per channel(Max)0.88 мА
Iq per channel(Typ)0.5 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)22 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.3 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)37 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6494AEM
