Datasheet Texas Instruments TLV2763IDGSG4 — Даташит
СерияTLV2763
МодельTLV2763IDGSG4
Двойной усилитель микропитания 1,8 В, Rail-to-Rail, с одинарным питанием и отключением 10-VSSOP от -40 до 85
Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2013
13 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Dual 1.8V, Micro-power, ail-to- ail, Single Supply Amplifier with Shutdown 10-VSSOP -40℃ to 85℃
TLV2763IDGSG4
55 ₽
TLV2763IDGSG4
195 ₽
TLV2763IDGSG4
TLV2763IDGSG4
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаAJR
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)76 дБ
GBW(Typ)0.5 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.028 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)9 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.22 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)95 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • TLV276x EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2763IDGSG4
