Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS60151DRVT — Даташит
СерияTPS60151
МодельTPS60151DRVT
140 мА, 5 В, зарядный насос в 2x2 QFN 6-WSON от -40 до 85
TPS60151 5-V and 140-mA Charge Pump datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 окт 2015
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOCN
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Iout(Max)0.14 A
Iq(Typ)0.08 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)1500 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS60151EVM-359
    Evaluation Module for TPS60151 140mA, 5V Charge Pump
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS60151 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60151DRVT
