Datasheet Texas Instruments TLV3541IDBVR — Даташит
СерияTLV3541
МодельTLV3541IDBVR
TLV354x 200 МГц, RRIO, операционный усилитель CMOS 5-SOT-23 от -40 до 125
TLV354x 200-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 7 окт 2015
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка17MD
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)200 МГц
Input Bias Current(Max)3 pA
Iq per channel(Max)6.5 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4.5 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)150 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
Серия: TLV3541 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV3541IDBVR
