Datasheet Texas Instruments SN74ALS540NSRG4 — Даташит
СерияSN74ALS540
МодельSN74ALS540NSRG4
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SO от 0 до 70
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 фев 2002
IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO. Buffer, Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-SO. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,...
SN74ALS540NSRG4
68 ₽
SN74ALS540NSRG4
140 ₽
SN74ALS540NSRG4
240 ₽
SN74ALS540NSRG4
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаALS540
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.022 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS540NSRG4
