Datasheet Texas Instruments TLV2548IPW — Даташит
Серия | TLV2548 |
Модель | TLV2548IPW |
12-разрядный АЦП, 200 тыс.
2.7-V to 5.5-V 12-Bit 200 KSPS 4-/8-Channel Low-Power Serial Converters datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июн 2003
импульсов в секунду, сер. Выход, автоматическое подключение (S/W и H/W), низкое энергопотребление с 8 x FIFO с 8 каналами. 20-ЦСОП от -40 до 85
Pin | 20 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 70 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TY2548 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3.3 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 70 дБ |
SNR | 70 дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
THD(Typ) | -82 дБ |
- Using the TMS320C5402 DMA Channels to Read From the TLV2548PDF, 142 Кб, Файл опубликован: 16 май 2000
This application report presents a hardware and software solution for using the DMA channels of the 16-bit, fixed-point TMS320C5402 DSP to collect digital samples form the TLV2548 12-bit, 200-KSPS, 4/8-channel, low-power serial analog-to-digital converter. - Interfacing the TLV2544/TLV2548 ADC to the TMS320C5402 DSP (Rev. A)PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2000
This application report presents a hardware and software solution for interfacing the TLV2544/TLV2548 12-bit, 200-ksps, 4-/8-channel, low-power, serial analog-to-digital converters to the 16-bit, fixed-point TMS320C5402 DSK. - Interfacing the TLV2544/TLV2548 ADC to the TMS320C31 DSPPDF, 579 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2000
This application report presents a hardware and software solution for interfacing the TLV2544/TLV2548 12-bit, 200Ksps, 4/8-channel, low-power, serial, successive approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADC) to the 32-bit floating point TMS320CX digital signal processor (DSP) through the use of the TMS320C31 DSP starter kit (DSK).A digital-to-analog converter (DAC) interface - Evaluating the TLV2462 and TLV2772 as Drive Amps for the TLV2544/TLV2548 ADCPDF, 63 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2000
This report presents a method for comparing the ac performance of the TLV2462 and TLV2772 operational amplifiers to the ac performance of the TLV2544/TLV2548 analog-to-digital converter. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2548 (15)
