Datasheet Texas Instruments LP3878SD-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLP3878-ADJ
МодельLP3878SD-ADJ/NOPB
Микромощный 800 мА малошумящий «керамический стабильный» регулируемый регулятор напряжения для напряжения от 1 В до 5 В.
LP3878-ADJ Micropower 800-mA Low-Noise Ceramic Stable" Adjustable Voltage Regulator for 1-V to 5-V Applications datasheet "
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 фев 2015
38 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные
LP3878SD-ADJ/NOPB
81 ₽
LP3878SD-ADJ/NOPB
177 ₽
LP3878SD-ADJ/NOPB
от 437 ₽
LP3878SD-ADJ/NOPB
8-WSON от -40 до 125
Package TypeNGT
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
Маркировка3878ADJ
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).8
Pitch (мм).8
Max Height (мм).8
Точность3 %
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)5.5 мА
Noise18 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz35 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA43 В°C/W
Vdo(Typ)475 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP3878-ADJEVAL
    Micropower 800mA Low Noise `Ceramic Stable` Adjustable Voltage Regulator for 1V to 5V Applications
  • Evaluation Modules & Boards: TSW16DX370EVM
    TSW16DX370EVM Evaluation Module
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)
    PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so
  • Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs (Power Designer 121)
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2010
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
LP3878SDADJ/NOPB, LP3878SD ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3878SD-ADJ/NOPB
