Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments ADS7950SBRGER — Даташит
СерияADS7950
МодельADS7950SBRGER
12 бит, 1 MSPS, 4 канала, несимметричный, микропитание, SR I/F, SAR АЦП 24-VQFN от -40 до 125
ADS79xx 12/10/8-Bit, 1 MSPS, 16/12/8/4-Channel, Single-Ended, MicroPower, Serial Interface ADCs datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 июл 2015
АЦП азиатских производителей
Pin242424
Package TypeRGERGERGE
Industry STD TermVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBADS7950
Width (мм)444
Length (мм)444
Thickness (мм).88.88.88
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)111
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)1.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)11.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
SINAD71.3 дБ
SNR71.7 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-82 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7950SBRGER
