Datasheet Texas Instruments SNJ54LS139AJ — Даташит
СерияSN54LS139A
МодельSNJ54LS139AJ
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры 16-CDIP от -55 до 125
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2009
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Decoder/Demultiplexer Dual 2-to-4 16Pin CDIP Tube
SNJ54LS139AJ
2 873 ₽
LifeElectronics
SNJ54LS139AJ/BEAJC
SNJ54LS139AJ
ТаймЧипс
SNJ54LS139AJ.
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS139AJ7600701EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)11 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)33 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54LS139AJ
