Datasheet Texas Instruments TLV2775AIPW — Даташит
СерияTLV2775A
МодельTLV2775AIPW
Четырехъядерный операционный усилитель Rail-to-Rail с высокой скоростью нарастания напряжения 2,7 В и возможностью отключения 16-TSSOP от -40 до 125
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
Маркировка2775AI
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)5.1 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)10.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.1 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
Серия: TLV2775A (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2775AIPW
