Datasheet Texas Instruments LM3940IS-3.3/NOPB — Даташит
СерияLM3940
МодельLM3940IS-3.3/NOPB
Стабилизатор с низким падением напряжения 1 А для преобразования напряжения 5 В в 3,3 В 3-DDPAK/TO-263 от -40 до 125 В
LM3940 1-A Low-Dropout Regulator for 5-V to 3.3-V Conversion datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 16 фев 2015
52 предложений от 22 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LM3940IS-3.3/NOPB Fixed LDO Voltage Regulator, 0V to 7.5V, 500mV Dropout, 3.3Vout, 1Aout, TO-263-3
Xinhuo Future
LM3940IS-3.3/NOPB
216 ₽
LM3940IS-3.3/NOPB
от 241 ₽
LM3940IS-3.3/NOPB
727GS
LM3940IS-3.3/NOPB
Pin33
Package TypeKTTKTT
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY4545
CarrierTUBETUBE
Маркировка-3.3 P+LM3940IS
Width (мм)8.418.41
Length (мм)10.1810.18
Thickness (мм)4.444.44
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)4.834.83
Точность2.5 %
Fixed Output Options3.3 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.11 мА
Noise150 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz32 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA23 В°C/W
Vdo(Typ)310 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
LM3940IS3.3/NOPB, LM3940IS 3.3/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3940IS-3.3/NOPB
