Datasheet Texas Instruments LM7121IMX/NOPB — Даташит
СерияLM7121
МодельLM7121IMX/NOPB
Миниатюрный усилитель с обратной связью по напряжению, 175 МГц, 8-SOIC, от -40 до 85
LM7121 235-MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2014
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM7121IM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl235 МГц
CMRR(Min)73 дБ
CMRR(Typ)93 дБ
GBW(Typ)175 МГц
Input Bias Current(Max)9500000 pA
Iq per channel(Max)6.6 мА
Iq per channel(Typ)4.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)52 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)1300 V/us
Total Supply Voltage(Max)33 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7121IMX/NOPB
