Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LMH7220MK/NOPB — Даташит
СерияLMH7220
МодельLMH7220MK/NOPB
Высокоскоростной компаратор с выходом LVDS 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMH7220 High Speed Comparator with LVDS Output datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 2 май 2013
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY1000
МаркировкаC29A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Input Bias Current (+/-)(Max)5000 нА
Iq per channel(Max)10 мА
Количество каналов1
Тип выходаLVDS
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Propagation Delay Time0.0029 uS
Rail-to-RailNo
Special FeaturesN/A
VICR(Max)9.8 В
VICR(Min)0.2 В
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)9.5 мВ
Vs(Max)12 В
Vs(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730220
    Evaluation Board for High-Speed Single LVDS Comparator in the 6-Pin TSOT Package
  • Generating Precision Clocks for Time- Interleaved ADCs
    PDF, 680 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • Interface Circuits for TIA/EIA-644 (LVDS) (Rev. B)
    PDF, 69 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 сен 2002
    This design note provides information concerning the designing of TIA/EIA-644 interface circuits. The TIA/EIA-644 standard is discussed including electrical characteristics, interconnections, line termination, and noise immunity. Finally, eye patterns are used to measure the effects of signal distortion, noise, signal attenuation, and the resultant intersymbol interference (ISI) in a data transmis
  • Interfacing Different Logic with LVDS Receivers
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 14 май 2001
    This application report provides explanations and design considerations for interfacing RS-422, differential current mode logic (CML), differneital emitter coupled logic (ECL), and single-ended drivers with low-voltage differential signal (LVDS) receivers.
Серия: LMH7220 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH7220MK/NOPB
