Datasheet Texas Instruments OPA2313IDRGT — Даташит
| Серия | OPA2313 |
| Модель | OPA2313IDRGT |
1 МГц, микромощный, малошумящий, Rail-to-Rail Операционный усилитель ввода-вывода, 1,8 В, 8-SON от -40 до 125
1-MHz, Micro-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Op Amp Precision Value Line Seri datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2013
Купить OPA2313IDRGT на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 170 ₽37 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2313IDRGT Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1MHz, 0.5V/µs, 1.8V to 5.5V, SON, 8Pins | |||
| OPA2313IDRGT Texas Instruments | 61 ₽ | ||
| OPA2313IDRGT Texas Instruments | от 63 ₽ | ||
| OPA2313IDRGT Texas Instruments | от 170 ₽ | ||
| OPA2313IDRGT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DRG |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | SDY |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .73 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Tiny Package |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 64 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.06 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.05 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 15 мА |
| Package Group | SON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (SON) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 25 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2313 (6)
- OPA2313ID OPA2313IDGK OPA2313IDGKR OPA2313IDR OPA2313IDRGR OPA2313IDRGT
