Datasheet Texas Instruments CD74HC125QPWRQ1 — Даташит
| Серия | CD74HC125-Q1 |
| Модель | CD74HC125QPWRQ1 |
Каталог автомобилей Высокоскоростные КМОП-буферы с четырьмя логическими состояниями и выходами с 3 состояниями 14-TSSOP от -40 до 125
High-Speed CMOS Logic Quad Buffer With Three-State Outputs datasheet
PDF, 818 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 сен 2008
Купить CD74HC125QPWRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.85 до 58 ₽44 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
| CD74HC125QPWRQ1 Texas Instruments | 48 ₽ | ||
| CD74HC125QPWRQ1 Texas Instruments | 58 ₽ | ||
| CD74HC125QPWRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | HC125Q |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 28 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -6/6 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rating | Automotive |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | HC |
| VCC(Max) | 6 В |
| VCC(Min) | 2 В |
| Voltage(Nom) | 6 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 17 нс |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Though low power consumption is a feature of CMOS devices sometimes this feature does not meet a designer?s system power supply constraints. Therefore a partial system power down or multiple Vcc supplies are used to meet the needs of the system. This document shows electrostatic discharge protection circuits. It also provides circuit and bus driver examples of partial system power down and curren - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC125-Q1 (4)
- CD74HC125QM96G4Q1 CD74HC125QM96Q1 CD74HC125QPWRG4Q1 CD74HC125QPWRQ1
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
