Datasheet Texas Instruments TPS65110RGERG4 — Даташит
СерияTPS65110
МодельTPS65110RGERG4
Тройной зарядный насос для LTPS LCD 24-VQFN от -40 до 85
Pin24
Package TypeRGE
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65130EVM-063
    TPS65130 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65124EVM-076
    TPS65124 Evaluation Module
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
Серия: TPS65110 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS65110RGERG4
