Datasheet Texas Instruments 8409601RA — Даташит
СерияSN54HC244
Модель8409601RA
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SNx4HC244 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 май 2016
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8409601RASNJ54HC244J
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits8
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8409601RA
