Datasheet Texas Instruments LM4562HA/NOPB — Даташит
СерияLM4562
МодельLM4562HA/NOPB
Двойной высокопроизводительный операционный усилитель звука со сверхнизкими искажениями 8-TO-99 от -40 до 85
LM4562 Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 10 ноя 2013
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin88
Package TypeLMCLMC
Industry STD TermTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MBCY-WO-MBCY-W
Package QTY2020
МаркировкаLM4562HALM4562HA
Width (мм)9.089.08
Length (мм)9.089.08
Thickness (мм)4.44.4
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.725.72
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)55 МГц
Input Bias Current(Max)72000 pA
Iq per channel(Max)6 мА
Iq per channel(Typ)5 мА
Количество каналов2
Output Current(Typ)42 мА
Package GroupPDIP,SOIC
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)20 V/us
THD + N @ 1 kHz(Typ)0.00003 %
Total Supply Voltage(Max)34 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.7 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LM4562HABD
    Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier (8-pin, TO-5 Package)
  • Evaluation Modules & Boards: LM4562MABD
    Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier (8-pin, SOIC Narrow)
  • Gain and Linearity Testing for Precision Operational Amplifiers (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    Many operational amplifiers are very linear — as a unity-gain inverter, they often have linearity in therange of 5 to 1 to 0.5 ppm. However, testing for gain linearity is not a standard or well-known test. Testprocedures will be shown here, to permit any user to resolve the non-linearity errors.
  • Keeping Up with the Expanding Demands of High-Performance Audio (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides several design examples of high-performance applications using theLME49710/LM4562 that demonstrate their capability in meeting the demands of the highest audibleperformance.
Серия: LM4562 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Audio Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4562HA/NOPB
