Datasheet Texas Instruments CD74AC240M96 — Даташит
СерияCD74AC240
МодельCD74AC240M96
Восьмеричный инвертирующий буфер/драйвер линии с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
CD54/74AC240/241/244, CD54/74ACT240/241/244 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 янв 2004
33 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
Рутоника
CD74AC240M96
23 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CD74AC240M96
от 38 ₽
CD74AC240M96G4
от 45 ₽
TradeElectronics
CD74AC240M96G4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаAC240M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)82,9.2,6.5 нс
Серия: CD74AC240 (4)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC240M96
