Datasheet Texas Instruments TLV431BQDBZRQ1 — Даташит
СерияTLV431B-Q1
МодельTLV431BQDBZRQ1
Автомобильный каталог Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-23 от -40 до 125
Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 9 дек 2008
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)6 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода100 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVOQQ
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.5 %
Iout/Iz(Max)15 мА
Min Iz for Regulation55 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 5SOT-23
RatingAutomotive
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)161 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)54 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)6 В
VO Adj(Min)1.24 В
Серия: TLV431B-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV431BQDBZRQ1
Публикации по теме
