Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TLV3544IDR — Даташит
СерияTLV3544
МодельTLV3544IDR
TLV354x 200 МГц, RRIO, операционный усилитель CMOS 14-SOIC от -40 до 125
TLV354x 200-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 7 окт 2015
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV3544A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)200 МГц
Input Bias Current(Max)3 pA
Iq per channel(Max)6.5 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)4.5 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)150 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
Серия: TLV3544 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV3544IDR
