Datasheet Texas Instruments CD74ACT112M — Даташит
СерияCD74ACT112
МодельCD74ACT112M
Двойные триггеры JK, запускаемые отрицательным фронтом, с установкой и сбросом, 16-SOIC от -55 до 125
CD54ACT112, CD74ACT112 datasheet
PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаACT112M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.1 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT112M
