Datasheet Texas Instruments TLV4172IPWR — Даташит
СерияTLV4172
МодельTLV4172IPWR
36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель. 14-ЦСОП от -40 до 125
TLVx172 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 8 ноя 2016
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTLV4172
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)116 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Iq per channel(Max)2.3 мА
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.7 мВ
Серия: TLV4172 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4172IPWR
