Datasheet Texas Instruments CD74HC112M96 — Даташит
СерияCD74HC112
МодельCD74HC112M96
Высокоскоростные КМОП-логические триггеры JK с двойным отрицательным фронтом, установкой и сбросом 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC112, CD74HC112, CD54HCT112, CD74HCT112 datasheet
PDF, 749 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 13 окт 2003
40 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, Flip-Flop, Complementary, Differential, Negative Edge, 74HC112, JK, 14ns, 60MHz, 5.2mA, SOIC
CD74HC112M96
17 ₽
CD74HC112M96
73 ₽
CD74HC112M96
727GS
CD74HC112M96
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC112M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)53 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC112M96
