Datasheet Texas Instruments TLV4172IDR — Даташит
СерияTLV4172
МодельTLV4172IDR
36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель. 14-СОИК от -40 до 125
TLVx172 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 8 ноя 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV4172
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)116 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Iq per channel(Max)2.3 мА
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.7 мВ
Серия: TLV4172 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4172IDR
