Datasheet Texas Instruments LPV802DGKT — Даташит
СерияLPV802
МодельLPV802DGKT
Двухканальный наномощный операционный усилитель 320 нА 8-VSSOP от -40 до 125
LPV801/LPV802 320 nA Nanopower Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 ноя 2016
32 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LPV802DGKT Operational Amplifier, Rail-to-Rail Output, 2 Amplifier, 8kHz, 2.1V/ms, 1.6V to 5.5V, VSSOP New
LPV802DGKT
от 223 ₽
LPV802DGKT
от 383 ₽
LPV802DGKT
727GS
LPV802DGKT
Pin88
Package TypeDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка802LPV
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).97.97
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.071.07
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)0.008 МГц
Iq per channel(Max)0.000415 мА
Iq per channel(Typ)0.00032 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.5 uV/C
Output Current(Typ)4.7 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.0018 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)420 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • Comparing EMI Performance of LPV802 with Other Devices in a Gas Sensor App
    PDF, 4.0 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2016
    Passing the IEC61000-4-3 Radiated EMI test is a requirement for preparing a product for many industrial,medical and consumer markets. This application note presents the results of a simple comparison of theLPV802 nanopower operational amplifier and two other competing devices in a Carbon Monoxide gassensor circuit while subjected to IEC61000-4-3 EMC test conditions.
  • Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing Applications
    PDF, 140 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2017
  • Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A)
    PDF, 271 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2016
Серия: LPV802 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LPV802DGKT
