Datasheet Texas Instruments DAC102S085CIMMX/NOPB — Даташит
СерияDAC102S085
МодельDAC102S085CIMMX/NOPB
10-битный цифро-аналоговый преобразователь Micro Power DUAL с выходом Rail-to-Rail 10-VSSOP от -40 до 105
DAC102S085 10-Bit Micro Power DUAL Digital-to-Analog Converter With Rail-to-Rail Output datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 апр 2016
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY3500
МаркировкаX74C
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Code to Code Glitch(Typ)12 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels2
Gain Error(Max)1 %FSR
INL(Max)2 +/-LSB
InterfaceSPI
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)0.6 mW
Reference: TypeExt
Разрешение10 Bits
Sample / Update Rate2.5 MSPS
Время установления6 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)15 мВ
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC102S085CIMMX/NOPB
