Datasheet Texas Instruments LM5010SD/NOPB — Даташит
СерияLM5010
МодельLM5010SD/NOPB
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным включением, напряжением 8–75 В, напряжением 1 А, 10-WSON от -40 до 125
LM5010 High-Voltage 1-A Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 27 апр 2016
44 предложений от 20 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
LM5010SD/NOPB
от 178 ₽
LM5010SD/NOPB
286 ₽
LM5010SD/NOPB
360 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LM5010SD/NOPB
Pin10
Package TypeDPR
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL00057B
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).8
Max Height (мм).8
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)99 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.65 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипConverter
Vin(Max)75 В
Vin(Min)8 В
Vout(Max)70 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5010-EVAL
    Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPA3245EVM
    TPA3245 115W Stereo / 230W Mono Ultra-HD Analog-In Audio Class-D Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPA3244EVM
    TPA3244 60W Stereo / 110W Peak Ultra-HD Analog-In Audio Class-D Pad-Down Module
  • Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)
    PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5010SD/NOPB
