Datasheet Linear Technology LT3080ET#PBF — Даташит
Серия | LT3080 |
Модель | LT3080ET#PBF |
1.1А LDO регулятор (стабилизатор) с выходным напряжением, устанавливаемым одним резистором
Datasheet LT3080
PDF, 385 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 1 дек 2016, Страниц: 28
Adjustable 1.1A Single Resistor Low Dropout Regulator
![]() 44 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные | |||
LT3080ET#31PBF Linear Technology | 241 ₽ | ||
LT3080ET#PBF Analog Devices | от 263 ₽ | ||
LT3080ET#PBF Analog Devices | от 319 ₽ | ||
LT3080ET-TR | по запросу |
Корпус | TO-220 |
Код корпуса | T |
Индекс корпуса | 05-08-1421 (Std) |
Demo Boards | DC1294A,DC995A |
Design Tools | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 0.35 В |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Current Source Reference |
Isupply | 0.3 мА |
Max Junction Temp | 125 Deg |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1.1 A |
Выходное напряжение | Adj |
PSRR | 30 дБ |
RMS Noise | 40 µV |
Theta JA | 64В°C/W (DD), 60В°C/W (MS8E), 30В°C/W (Q), 50В°C/W (T) |
Тип | NPN |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 1.2 В |
Vout Max | 30 В |
- 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing &mdash AN126PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2010
Wires and connectors have resistance. This simple, unavoidable truth dictates that a power source’s remote load voltage will be less than the source’s output voltage. Traditional methods for countering this include increasing the power source voltage and "4-wire" remote voltage sensing. Both have limitations. A new IC based approach achieves "virtual" remote sensing at the load without adding the usual two extra sense wires. Numerous circuit examples show the IC working with various voltage regulators and remote loads. Appendices detail IC internal operation and design guidelines for applying the part in any regulator circuit.Выписка из документа - Basic Concepts of Linear Regulator and Switching Mode Power Supplies &mdash AN140PDF, 715 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2013Выписка из документа
Design Notes
- 1.5A Rail-to-Rail Output Synchronous Step-Down Regulator Adjusts with a Single Resistor &mdash DN506PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2012Выписка из документа
- Control the Voltage of a Remote Load Over Any Length of Copper Wire &mdash DN529PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2014Выписка из документа
Статьи
- New Linear Regulators Solve Old Problems &mdash LT JournalPDF, 807 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
- Low Dropout Regulator Can Be Directly Paralleled to Spread The Heat &mdash LT JournalPDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 16 окт 2007Выписка из документа
Серия: LT3080 (20)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
- Power Management > Current Sources
LT3080ETPBF, LT3080ET PBF
