Datasheet Linear Technology LT3080IT#PBF — Даташит
СерияLT3080
МодельLT3080IT#PBF
1.1А LDO регулятор (стабилизатор) с выходным напряжением, устанавливаемым одним резистором
Datasheet LT3080
PDF, 385 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 1 дек 2016, Страниц: 28
Adjustable 1.1A Single Resistor Low Dropout Regulator
27 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные
LT3080IT#PBF
591 ₽
LT3080IT#PBF
от 647 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LT3080IT#PBF
LT3080IT#TRPBF
КорпусTO-220
Код корпусаT
Индекс корпуса05-08-1421 (Std)
Demo BoardsDC1294A,DC995A
Design ToolsLTspice File
Discrete Pass Elementнет
Dropout Voltage0.35 В
Экспортный контрольнет
Основные особенностиCurrent Source Reference
Isupply0.3 мА
Max Junction Temp125 Deg
Количество выходов1
Выходной ток1.1 A
Выходное напряжениеAdj
PSRR30 дБ
RMS Noise40 µV
Theta JA64В°C/W (DD), 60В°C/W (MS8E), 30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)
ТипNPN
Vin Max36 В
Vin Min1.2 В
Vout Max30 В
  • 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing &mdash AN126
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2010
    Wires and connectors have resistance. This simple, unavoidable truth dictates that a power source’s remote load voltage will be less than the source’s output voltage. Traditional methods for countering this include increasing the power source voltage and "4-wire" remote voltage sensing. Both have limitations. A new IC based approach achieves "virtual" remote sensing at the load without adding the usual two extra sense wires. Numerous circuit examples show the IC working with various voltage regulators and remote loads. Appendices detail IC internal operation and design guidelines for applying the part in any regulator circuit.
  • Basic Concepts of Linear Regulator and Switching Mode Power Supplies &mdash AN140
    PDF, 715 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2013
Design Notes
  • 1.5A Rail-to-Rail Output Synchronous Step-Down Regulator Adjusts with a Single Resistor &mdash DN506
    PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2012
  • Control the Voltage of a Remote Load Over Any Length of Copper Wire &mdash DN529
    PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2014
Статьи
  • New Linear Regulators Solve Old Problems &mdash LT Journal
    PDF, 807 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014
  • Low Dropout Regulator Can Be Directly Paralleled to Spread The Heat &mdash LT Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 16 окт 2007
  • Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
  • Power Management > Current Sources
LT3080ITPBF, LT3080IT PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3080IT#PBF
