Datasheet Texas Instruments SN74LS590DR — Даташит
СерияSN74LS590
МодельSN74LS590DR
8-битные двоичные счетчики с выходными регистрами и выходами с 3 состояниями 16-SOIC от 0 до 70
8-Bit Binary Counters With Output Registers datasheet
PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Approx. Price (US$)5.18 | 1ku
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)65
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2.6
Тип выходаCMOS
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипBinary
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)45
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS590DR
