Datasheet Texas Instruments TPS610985DSET — Даташит
| Серия | TPS610985 |
| Модель | TPS610985DSET |
Синхронное усиление со сверхнизким током покоя со встроенным LDO/нагрузкой 6-WSON от -40 до 85
TPS61098x Ultra-Low Quiescent Current Synchronous Boost with Integrated LDO/Load Switch datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 апр 2016
Купить TPS610985DSET на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 255 ₽39 предложений от 14 поставщиков Микросхема управления питанием, повышающий, встроенный стабилизатор/переключатель нагрузки | |||
| TPS610985DSET Texas Instruments | 57 ₽ | ||
| TPS610985DSET Texas Instruments | 67 ₽ | ||
| TPS610985DSET Texas Instruments | от 74 ₽ | ||
| TPS610985DSET Texas Instruments | 110 ₽ | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DSE |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 1G |
| Width (мм) | 1.5 |
| Length (мм) | 1.5 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Duty Cycle(Max) | 90 % |
| Iq(Typ) | 0.0003 мА |
| Package Group | WSON |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 2 |
| Special Features | Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
| Switch Current Limit(Min) | 0.35 A |
| Switch Current Limit(Typ) | 0.5 A |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 4.5 В |
| Vin(Min) | 0.7 В |
| Vout(Max) | 3.09 В |
| Vout(Min) | 2.91 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS610985EVM-782
TPS610985 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS610981EVM-674
TPS610981 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module
- Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devicesPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS610985 (2)
- TPS610985DSER TPS610985DSET
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
