Datasheet Texas Instruments TCA9548AMRGER — Даташит
СерияTCA9548A
МодельTCA9548AMRGER
Низковольтный 8-канальный переключатель I2C со сбросом 24-VQFN от -40 до 85
TCA9548A Low-Voltage 8-Channel I2C Switch with Reset datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2016
36 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Рутоника
TCA9548AMRGER
51 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TCA9548AMRGER
от 55 ₽
TCA9548AMRGER
132 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TCA9548AMRGER
Pin24
Package TypeRGE
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаPW548A
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Channel Width8
I2C Address1110 xxx
Package GroupVQFN
Simultaneously Active Channels1 to 8
Special FeaturesReset Input,5V Tolerant I/O
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
tpd max1 нс
  • Evaluation Modules & Boards: TCA9548AEVM
    TCA9548AEVM: I2C 1-to-8 Bidirectional Translating Switch Evaluation Module
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9548A (3)
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Switches and Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9548AMRGER
