Datasheet Texas Instruments LMH6647MF — Даташит
Серия | LMH6647 |
Модель | LMH6647MF |
2.7V, 650ВµA, 55MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifiers with Shutdown Option 6-SOT-23 -40 to 85
LMH664x 2.7 V, 650 uA, 55 MHz, Rail-to-Rail I/O Amplifiers w/Shutdown Option datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 ноя 2014
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 6 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | A69A |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LMH6647MF/NOPB |
Replacement Code | S |
2nd Harmonic | 62 dBc |
3rd Harmonic | 72 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 55 МГц |
CMRR(Min) | 60 дБ |
CMRR(Typ) | 84 дБ |
GBW(Typ) | 55 МГц |
Input Bias Current(Max) | 2000000 pA |
Iq per channel(Max) | 1.6 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.725 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 5 uV/C |
Output Current(Typ) | 20 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 22 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 17 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 17 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730227
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730216
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMH6647 (5)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
