Datasheet Texas Instruments CD74FCT273E — Даташит
СерияCD74FCT273
МодельCD74FCT273E
Логический интерфейс BiCMOS FCT Восьмеричные триггеры типа D со сбросом 20-PDIP 0–70
BiCMOS Octal D-Type Flip-Flop With Reset datasheet
PDF, 506 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2000
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаCD74FCT273E
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)48/-15 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13 нс
Серия: CD74FCT273 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74FCT273E
