Datasheet Texas Instruments ADS8484IBRGZT — Даташит
СерияADS8484
МодельADS8484IBRGZT
18-разрядный параллельный АЦП с частотой 1,25 MSPS, псевдобиполярный, полностью дифференциальный вход 48-VQFN от -40 до 85
18Bit 1.25MSPS Pseudo-Bipolar Fully Differential Input, Micropower Sampling ADC datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 29 июн 2007
23 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 18Bit 1.25MSPS Parallel ADC W/Ref, Pseudo Bipolar, Fully Differential Input 48-VQFN -40℃ to 85℃
ADS8484IBRGZT
4 073 ₽
ADS8484IBRGZT
от 10 189 ₽
Эиком
ADS8484IBRGZT
от 11 279 ₽
ADS8484IBRGZT
Pin4848
Package TypeRGZRGZ
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS8484IB
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)2.5 +/-LSB
Input Range(Max)4.096 В
Input Range(Min)4.096 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)235 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение18 Bits
SINAD98.5 дБ
SNR98.5 дБ
Sample Rate (max)1.25MSPS SPS
Sample Rate(Max)1.25 MSPS
THD(Typ)-120 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8484EVM
    ADS8484 Evaluation Module
Серия: ADS8484 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8484IBRGZT
