Datasheet Texas Instruments LMV721M7 — Даташит
СерияLMV721-N
МодельLMV721M7
Операционный усилитель с низким уровнем шума, низким напряжением и малой мощностью 10 МГц 5-SC70 от -40 до 85
LMV721/LMV722 10MHz, Low Noise, Low Voltage, and Low Pwr Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 7 сен 2013
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY1000
МаркировкаA20
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Рекомендуемая замена
ReplacementLMV721M7/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)89 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)400000 pA
Iq per channel(Max)1.4 мА
Iq per channel(Typ)1.03 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.6 uV/C
Output Current(Typ)24 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)5.25 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV721M7
Публикации по теме
