Datasheet Texas Instruments TPPM0303DR — Даташит
| Серия | TPPM0303 |
| Модель | TPPM0303DR |
Один выход LDO 250 мА, фиксированный (3,3 В), по выбору 3,3 В или двойной вход 5 В, блокировка обратного тока 8-SOIC 0–70
250-mA Low-Dropout Regulator with Auxiliary Power Management datasheet
PDF, 395 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2001
Купить TPPM0303DR на РадиоЛоцман.Цены — от 107 до 411 ₽17 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 250mA, Fixed(3.3V), Selectable 3.3V or Dual 5V Input, Reverse Current Blocking LDO... | |||
| TPPM0303DR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TPPM0303 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 5 % |
| Fixed Output Options | 3.3 В |
| Iout(Max) | 0.25 A |
| Iq(Typ) | 2.5 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | N/A |
| Thermal Resistance ОёJA | 98 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 1000 мВ |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 4.5 В |
| Vout(Max) | 3.3 В |
| Vout(Min) | 3.3 В |
- LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPPM0303 (3)
- TPPM0303D TPPM0303DG4 TPPM0303DR
